VBScript-Tool für Aufteilung Vorlauf in Monat/Quartal
48
letzte Antwort am 03.07.2023 13:59:46 von chrisocki
Nachricht 1 von 49
2754 Mal angesehen
Hallo Leute,
heute Nachmittag habe ich nun Zeit gehabt und ein VBScript-Tool erstellt, mit dem man jetzt einen Jahresvorlauf in Monate o. Quartale aufteilen kann. Sollten bei der Aufteilung in einem Vorlauf keine Buchungssätze vorhanden sein, weil in diesem Zeitraum keine Buchungen erfolgten, wird der Vorlauf automatisch gelöscht.
Vorgehensweise:
  1. Mandantendaten
    Die von dem Mandanten erhaltenen Daten bzw. den DATEV-Vorlauf auf ein Laufwerk kopieren bzw. exportieren. Hier empfiehlt sich das Zentrale Exportverzeichnis von DATEV zu nutzen (L:\DATEV\...).
  2. Dateiauswahl
    Hierzu könnt Ihr per Drag & Drop den zu konvertierenden Vorlauf auf das VBSript-Tool fallen lassen und starten oder Ihr wählt die Datei einfach per Doppelklick. Es wird dann eine Dateiauswahl gestartet.
  3. Start der Konvertierung
    Nach der Dateiauswahl wird die Konvertierungsart gewählt. Es handelt sich um eine schlichte Inputbox.
    Zur Auswahl stehen m = je Monat oder q = je Quartal.
    Die Exportdateien erhalten den Dateinamen mit dem Zusatz "*_MM" für Monat bzw. "*_QQ" für Quartal. Die Originaldatei wird nicht verändert oder gelöscht.
    Bei Abbruch oder Falscheingabe wird der Vorgang komplett abgebrochen.
  4. DATEV-Import
    Jetzt einfach im Anschluss die konvertierten Dateien wie gewohnt über die Stapelverarbeitung importieren. Es sind keine Änderungen an den Stapelvorlaufdaten notwendig. Sämtliche Zeitraumsangaben wurden entsprechend der getroffenen Auswahl angepasst.
    Am Ende der Konvertierung wird folgende Meldungen ausgeworfen.
    Das Endergebnis sieht wie folgt aus.
    Für Monat:
    Für Quartal:
Ich habe den Export mit ca. 1000 Buchungssätzen auf einer WTS-Station getestet. Es hat insgesamt nur wenige Sekunden gedauert. Die Daten konnten von mir einwandfrei eingelesen werden und ich habe keine Fehlermeldungen erhalten. Auch die Belegverknüpfungen sollten einwandfrei funktionieren, da diese als GUID-Wert ja vorliegen.
So damit sollte das Thema wohl endlich endgültig der Vergangenheit angehören. Auch für zukünftige Versionen sollte alles funktionieren, da ich immer die gesamten Zeilen auslese, ohne diese zu verändern.
Und hier der Quellcode:
Const ForReading = 1
Const ForWriting = 2
Const ForAppending = 8
Const DATEVBelegdatum = 9
Const DATEVFibuVon = 14
Const DATEVFibuBis = 15
Dim fs
Dim sFileIn, f
Dim sPathOutput
Dim i, z, q
Dim sFileOut
Dim sLine
Dim sTemp, tArray
Dim sYear, iMonth
Dim sOutputFile
Dim ReadFibu
set fs = createobject("Scripting.FileSystemObject")
If WScript.Arguments.length> 0 Then
	sFileIn = WScript.Arguments(0)
Else
	If sFileIn="" Then sFileIn=ChooseFile()
	If sFileIn="" Then WScript.Quit
End If
sPathOutput=GetPathName(sFileIn)
sFileOut = GetFileNameWithOutExtension(sFileIn)
Dim sChooseExport:	sChooseExport=InputBox("Bitte wählen Sie die Exportart aus." & vbNewLine & vbNewLine & "  => m = Monat" & vbNewLine & "  => q = Quartal","Vorlauf trennen","m")
If sChooseExport="" Then WScript.Quit
If sChooseExport="q" Then
	ReDim sOutputFile(3)
Else
	ReDim sOutputFile(11)
End If
i=0
Set f = fs.OpenTextFile(sFileIn,ForReading)
Select Case LCase(sChooseExport)
Case "m"	'je Monat
	For i = 0 To 11
		Set sOutputFile(i)=fs.OpenTextFile(fs.BuildPath(sPathOutput, sFileOut &"_" & FormatExt((i+1),2) & ".csv")  ,ForWriting,True,0)
	Next
		'First Step
		'Write Header, erste Zeile Umwandlung Vorlaufdatum
		For z = 1 To 2
			sLine=f.Readline
			If z = 1 Then	'Fibu-Vorlaufdatum
				tArray = Split(sLine,";")
				sYear = Left(tArray(DATEVFibuVon),4)
				For i = 0 To 11
					tArray(DATEVFibuVon)=sYear & FormatExt((i+1),2) & "01"	'Monatsanfang
					If i=11 Then
						tArray(DATEVFibuBis)=sYear & "1231" 	'Dezember
					Else
						tArray(DATEVFibuBis)=sYear & FormatExt((i+1),2) & Day(DateSerial(sYear,(i+2),0))	'Monats => 0.03.2020 => 29.02.2020
					End If
					For q=LBound(tArray) To UBound(tArray)
						sTemp = sTemp & tArray(q) & ";"
					Next
						sTemp = Left(sTemp,Len(sTemp)-1)
						sOutputFile(i).writeline sTemp
						sTemp=""
				Next
			Else
				For i = 0 To 11
					sOutputFile(i).writeline sLine
				Next
			End If
		Next
		'End First Step
		'Second Step
		'Lese Fibu-Daten und verteile auf Einzevorläufe
		Do Until f.AtEndOfStream
			sLine = f.ReadLine
			tArray=Split(sLine,";")
			iMonth=Right(tArray(DATEVBelegdatum),2)
			sOutputFile(CInt(iMonth)-1).writeline sLine
		Loop
		'End Second Step
		'Last Step
		'Schließe alle offenen Dateien
		For i = 0 To 11
			sOutputFile(i).close
			If GetNumberOfLines(fs.BuildPath(sPathOutput, sFileOut &"_" & FormatExt((i+1),2) & ".csv")) <= 3 Then fs.DeleteFile(fs.BuildPath(sPathOutput, sFileOut &"_" & FormatExt((i+1),2) & ".csv"))
		Next
		MsgBox "Alle Buchungssätze wurden monatsweise in einzelne Vorläufe verteilt. Die alle Dateien haben den Zusatz *_MM erhalten und können jetzt importiert werden.",48,"Konvert DATEV-Fibu"
Case "q"	'je Quartal
	For i = 0 To 3
		Set	sOutputFile(i)=fs.OpenTextFile(fs.BuildPath(sPathOutput, sFileOut &"_" & RomanNumber((i+1)) & ".csv") ,ForWriting,True,0)
	Next
		'First Step
		For z = 1 To 2
			sLine=f.Readline
				For i = 0 To 3
					tArray(DATEVFibuVon)=sYear & FormatExt(((i+1)*3)-2,2) & "01"	'Anfang Quartal
					If i=3 Then
					Else
						tArray(DATEVFibuBis)=sYear & FormatExt(((i+1)*3),2) & Day(DateSerial(sYear,((i+1)*3)+1,0))	'Ende Quartal => 0.03.2020 => 28.02.2020
					End If
					Next
						sTemp=""
				Next
			Else
				For i = 0 To 3
				Next
			End If
		Next
		'End First Step
		'Second Step
			sLine = f.ReadLine
			Select Case True
			Case iMonth >= 1 And iMonth <= 3
				sOutputFile(0).writeline sLine
			Case iMonth >= 4 And iMonth <= 6
				sOutputFile(1).writeline sLine
			Case iMonth >= 7 And iMonth <= 9
				sOutputFile(2).writeline sLine
			Case iMonth >= 10 And iMonth <= 12
				sOutputFile(3).writeline sLine
			End Select
		Loop
		'End Second Step
		'Last Step
		For i = 0 To 3
			If GetNumberOfLines(fs.BuildPath(sPathOutput, sFileOut &"_" & RomanNumber((i+1)) & ".csv")) <= 3 Then fs.DeleteFile(fs.BuildPath(sPathOutput, sFileOut &"_" & RomanNumber((i+1)) & ".csv"))
		Next
		MsgBox "Alle Buchungssätze wurden monatsweise in einzelne Vorläufe verteilt. Die alle Dateien haben den Zusatz *_QQ erhalten und können jetzt importiert werden.",48,"Konvert DATEV-Fibu"
Case Else
	MsgBox "Sie haben eine falsche Auswahl getroffen. Erlaubt ist nur je Monat (m) oder je Quartal (q)." & vbNewLine & vbNewLine & "Bitte wiederholen Sie den Vorgang.",48,"Falsche Auswahl Exportart"
	WScript.Quit
End Select
'Hilfsfunktionen
Function GetPathName(sFilePath)
	sFilePath = Replace(sFilePath, "/" , "\")
	GetPathName = Left(sFilePath, InStrRev(sFilePath, "\"))
End Function
Function GetFileName(sFilePath)
	GetFileName = fs.GetFileName(sFilePath)
End Function
Function GetFileNameWithOutExtension(sFilePath)
	GetFileNameWithOutExtension = fs.GetBaseName(sFilePath)
End Function
Function FormatExt(Zahl,Anzahl)
      FormatExt= Right(String(Anzahl, "0") & zahl,Anzahl)
End Function
Function GetNumberOfLines(strFile)
	Dim ts
	Set ts = fs.OpenTextFile(strFile)
	ts.ReadAll
	GetNumberOfLines = ts.Line
End Function
End Function
Function RomanNumber(Number)
	Dim Result
	Select Case Number
	Case 1	: Result="I"
	Case 2	: Result="II"
	Case 3	: Result="III"
	Case 4	: Result="IV"
	End Select
	RomanNumber=Result
End Function
Function ChooseFile()
  Set oExec=CreateObject("WScript.Shell").Exec( "mshta.exe ""about:" & "<" & "input type=file id=FILE>" & "<" & "script>FILE.click();new ActiveXObject('Scripting.FileSystemObject').GetStandardStream(1).WriteLine(FILE.value);close();resizeTo(0,0);" & "<" & "/script>""" )
  Tst = oExec.StdOut.ReadAll
  Tst = Replace( Tst, vbCRLF, "" )
  ChooseFile= Tst
End Function
Den Code einfach kopieren und in eine Textdatei einfügen. Anschließend die Datei umbenennen in z. B. SeparateDATEFibu.vbs, wichtig ist die Extension "VBS".
Ich übernehme keine Verantwortung für Schäden am Datenbestand oder System. Es werden von mir keine Änderungen am System vorgenommen. Anspruch auf Support besteht nicht, stehe aber gerne für Probleme und Fragen hier im Forum zur Verfügung.
Gruß Achilleus
Nachricht 2 von 49
2731 Mal angesehen
wow @Gelöschter Nutzer ,
ich wusste, dass Ihnen das Thema keine Ruhe lässt.
Ich werde spaßeshalber mal 12 Buchungsstapel, die mir gerade vorliegen, zu einem Jahresstapel zusammenfassen und dann wieder in 12 Monatsstapel aufteilen.
Es werden zusammen wohl so ca 130.000 Buchungssätze sein, wie jedes Jahr.
Also ich habe großen Respekt vor diesem KnowHow.
Ich habe in diesem Bereich das Meiste verlernt durch aktives "unlearning" 😉
*** verneig ***
Nachricht 3 von 49
2693 Mal angesehen
@Gelöschter Nutzer vielen Dank für dieses großartige Stück Software
in dubio pro theo
mkolberg
Nachricht 4 von 49
2668 Mal angesehen
Frage / Erweiterungsvorschlag:
Wie reagiert dieses Tool auf erfaßte Leistungsdatums, also Leistung im Juni und Re- Datum im Juli.
Üblicherweise gibt das beim import, wenn nach Re- Datum gesplittet wird Probleme.
Vorschlag. Vorlauf wird nach Leistungsdatum gesplittet und - sollte dieses nicht vorhanden sein, wird das Buchungsdatum gezogen.
Dann gibt es die Amazon- Vorläufe, die im Januar Leistungen vom Dezember beinhalteten.
Nachricht 5 von 49
2655 Mal angesehen
Hallo Hr. @mkolberg,
der Vorlauf wird immer nach dem Belegdatum getrennt.
Ich habe noch nicht ganz verstanden, wo der Sinn nach der Trennung nach dem Leistungsdatum liegen soll? Und was mache ich mit dem Belegdatum? Soll das überschrieben werden?
In DATEV erhält man für eine Buchung mit einem Leistungsdatum einen Warnhinweis. Diesen kann man IMO einfach löschen, dann wird die Leistung dem aktuellen Vorlauf zugewiesen, was unterjährig wohl sowieso der Regelfall ist.
Gruß Achilleus
Nachricht 6 von 49
2633 Mal angesehen
Hallo @Gelöschter Nutzer ,
habe mal 12 laaange Monats-Stapel zu einem noch lääängeren Jahres-Stapel zusammengefasst (gesamt: 155.667 Zeilen) und anschließend mit Ihrem Script beim ersten Test in 12 Monats-Stapel und beim zweiten Test in 4 Quartals-Stapel aufteilen lassen.
... Die Aufteilung war jeweils eine Sache von nur wenigen Sekunden 😊
An der Formulierung könnte man vielleicht noch etwas feilen, aber die eigentliche Arbeit ist sehr, sehr schnell erledigt.
Da kann man sich viel früher dem Vergnügen widmen 😄
... verprobt habe ich noch nicht, werde ich aber bei Gelegenheit noch tun
Bravo, @Gelöschter Nutzer  !
Danke !
Nachricht 7 von 49
2625 Mal angesehen
Hallo Hr. @vogtsburger,
vielen Dank für das Feedback. Freut mich zu hören, dass es geklappt hat.
Warum jetzt der Meldetext bei Ihnen verkrüppelt ist, kann ich auf Anhieb gar nicht sagen, bei mir hat es ja geklappt.
Ich werde einmal recherchieren. Ist aber auch "nur ein kleiner" Schönheitsfehler. 😊
Wenn Hr. @mkolberg sich noch einmal meldet, kann ich vielleicht auch sein Anliegen irgendwie lösen.
Gruß Achilleus
PS:
Ich habe auch gerade gesehen, dass der Text für die Aufteilung einer Quartalsbuchhaltung nicht richtig ist.
Es müsste heißen:
MsgBox "Alle Buchungssätze wurden quartalsweise in einzelne Vorläufe verteilt. Alle Dateien haben den Zusatz *_QQ erhalten und können jetzt importiert werden.",48,"Konvert DATEV-Fibu"
Also wer es hier sehr genau nehmen möchte, der möge den Text manuell ändern.
Nachricht 8 von 49
2600 Mal angesehen
... ich wollte nicht allzu pedantisch sein ...
Die Lehrer und Ingenieure in der Mandantschaft  bekommen dieses Script ja nicht zu Gesicht 😄
Übrigens,
dieses Script löst 'im Vorbeigehen' auch noch ein anderes Problem.
Bei ca. 100.000 Buchungssätzen pro Buchungs-Stapel ist nämlich 'Schluss mit lustig' beim Import (Stapelverarbeitung) in REWE.
Auch zu diesem Zweck könnte man mit diesem Script einen überlangen Jahres-Stapel 'mundgerecht' aufteilen.
Ok, falls der Monats-Stapel über 100.000 Buchungssätze hätte, müsste man mit einem Editor 'Hand anlegen' und manuell aufteilen. Im Fall der Fälle wäre das aber auch mit wenigen Handgriffen erledigt.
Man kann es nicht oft genug wiederholen:
Respekt, @Gelöschter Nutzer , dass Sie ein solch schönes Tool mal so eben 'raushauen'. Wow !
Nachricht 9 von 49
2578 Mal angesehen
Danke für die Blumen. Ich hatte Ihre Anmerkungen aber auch nicht als Kritik aufgefasst. Von daher, alles gut.
Übrigens zu den kryptischen Zeichensatz.
Ich kann da auch gar nichts machen, da es sich um VBSript handelt, habe ich auf den verwendeten Zeichensatz keinen Einfluss, zumindest wüsste ich jetzt nicht wie. Zu der Formulierung, da gebe ich Ihnen aber unumwunden recht. Ich hatte mehrere Formulierungsversuche gehabt. Da bin ich einfach blind geworden. 😁
Gruß Achilleus
Nachricht 10 von 49
2568 Mal angesehen
... den 'Umlaute-Hieroglyphen' kann man auch bei anderen Gelegenheiten begegnen, z.B. auch bei Autorespondern, bei Empfang und Beantwortung von E-Mails auf unterschiedlichen Geräten etc.
Ich umgehe diese eigentlich banalen Zeichensatz-Problem(chen) bei Bedarf und aus Bequemlichkeit gern mit ae statt ä, oe statt ö, ss statt ß etc.
... ich kommuniziere ja glücklicherweise nicht oft mit militanten Deutsch-Lehrern 😉
shasieber
Nachricht 11 von 49
2555 Mal angesehen
Hallo Achilleus,
das Tool ist einfach genial und eine unglaubliche Hilfe. Habe es gerade ausprobiert. Salden verglichen, alles da und keine Differenzen oder Fehlermeldungen. Vielen, vielen Dank.
Viele Grüße aus der Pfalz
Sandra Hasieber
chrisocki
Nachricht 12 von 49
2493 Mal angesehen
Mega!
Neben meinem Kudo, auch noch ein herzliches Dankeschön!
Christian Ockenfels
mkolberg
Nachricht 13 von 49
2487 Mal angesehen
Das Buchungsdatum bleibt natürlich bestehen.
Die Trennung nach dem Leistungsdatum hat Umsatzsteuerliche, aber auch betriebswirtschaftliche Gründe.
Normalerweise haben Sie Recht.
Wofür benötige ich aber das Tool?
der Mandant sendet im Januar- Vorlauf diverse Zeilen mit Leistungsdatum November, Dezember, usw. (also 16% MwSt- Amazon- Umsätze und GB- Vorfälle)
Da kommt der Wunsch auf, den Vorlauf zum Unfall- freien Import vorab zu splitten, natürlich unter Beibehaltung des Belegdatums..
Nachricht 14 von 49
2466 Mal angesehen
Hallo Hr. @kolberg,
machbar ist Ihr Anliegen schon, zumindest für mich 😁! DATEV würde da wohl etwas länger brauchen. 🤣
Zur Lösung:
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann möchten Sie bei einem Leistungsdatum, den Buchungssatz in den Monat mit dem Leistungsdatum, unter Beibehaltung des vollständigen Buchungssatzes, verschieben.
Beispiel:
BelegdatumLeistungsdatum
28.02.202131.01.2021Vorlauf 01/2021
28.02.202101.03.2021Vorlauf 03/2021
31.01.202131.12.2020Vorlauf 12/2020
Habe ich Sie hier richtig verstanden?
Wenn ja, dann ist das nicht weiter schwer.
Umfrage an Alle:
Soll die Erweiterung mit Berücksichtigung Leistungsdatum in das aktuelle Tool integriert werden (ggf. mit Zusatzoption), oder lieber als eigenständiges Tool?
Für eine rege Beteiligung würde ich mich freuen und der Mehrheitsentscheid gilt dann. 😎
Gruß Achilleus
Nachricht 15 von 49
2464 Mal angesehen
... also ich wäre für einen "Mutanten", also für ein zweites abgewandeltes Tool, aus Gründen der Übersichtlichkeit der Ergebnisse und der 'Lesbarkeit' des Quellcodes.
Es entstehen ja dann evtl. mehrere zusätzliche Buchungs-Stapel ...
Nachtrag:
... und die Reihenfolge der Buchungssätze entspricht nicht mehr der Reihenfolge aus dem Originalstapel.
REWE erwartet ja keinen feste Bezeichnung der CSV-Dateien, außer dem "DTVF_" oder "EXTF_" am Dateianfang. Ein kleiner Zusatz in der Dateibezeichnung (bei der zweiten Variante) wäre hilfreich.
Nachricht 16 von 49
2456 Mal angesehen
theoretisch, bei einer Jahresbuchhaltung wären es im Extremstfall (aber unrealistisch) dann bis 36 Vorläufe. 12 Vorläufe Vorjahr, 12 Vorläufe lfd. Jahr und 12 Vorläufe für Folgejahr.
Aber wie gesagt, das ist eher nur theoretisch.
Gruß Achilleus
mkolberg
Nachricht 17 von 49
2438 Mal angesehen
Genau so meine ich es, und das darf natürlich ein separates VBS- Script sein.
Wobei sich leider DATEV noch immer damit die Zähne daran ausbeißt, wenn der fleißige Geschäftsinhaber am nächsten Sonntag bereits Rechnungen für seine Leistungen vom Montag vorbereitet druckt und exportiert.
(Rechnungsdatum 28.Feb. für Leistung vom 1. März)  Vielleicht liest ja DATEV mit.
Nachricht 18 von 49
2406 Mal angesehen
... vielleicht könnten Sie in der Script-Variante "Aufteilung nach Leistungsdatum" ein Protokoll(.txt) mitführen, in dem die Buchungssätze aufgeführt sind, die wegen abweichendem Leistungsdatum in einen anderen Buchungs-Stapel (anderer Monat bzw. anderes Quartal) verschoben wurden.
(... natürlich nur, wenn es nicht zu viele Umstände macht 😉)
Bei Import und Verarbeitung der Buchungs-Stapel in REWE erhält man dann ja keine gelben Hinweis-Symbole mehr.
Nachricht 19 von 49
2385 Mal angesehen
Aber bis Samstag gibt ihr mir noch Zeit oder? 😁
jafrasch
Nachricht 20 von 49
2383 Mal angesehen
Danke. Das hier ist Gold und Sie haben mir gerade einen Haufen Arbeit erspart!
Mit freundlichen Grüßen - ein sehr erfreuter Bibu!
Nachricht 21 von 49
2377 Mal angesehen
... wir wollen ja nicht, dass Sie für 'zu schnelles Programmieren' einen Bußgeld-Bescheid erhalten 😄
guenther
Nachricht 22 von 49
2374 Mal angesehen
@Gelöschter Nutzer
Ich habe Ihr Skript auch mal getestet, funktioniert super, bin echt begeistert.
Damit sparen wir vor allem Zeit beim Import von Fremddaten, z.B. Lexware oder Lexoffice. Dort müssen wir / muss der Mandant sonst 12 x exportieren, damit das bei DATEV in der BWA ordentlich angezeigt wird und nicht alles im Dezember.
Da aus diesen Programmen m.E. kein Leistungsdatum exportiert wird, bin ich mit dem aktuellen Stand zufrieden.
Thomas Günther
mfg Thomas Günther
Nachricht 23 von 49
2345 Mal angesehen
... das 'Herauspflücken' der wegen dem Leistungsdatum in andere Buchungsstapel zu verschiebenden Buchungssätze ist ja fast so kompliziert wie das nachträgliche Trennen von Milchkaffee in Kaffee und Milch ...
... was aber aus umsatzsteuerlichen Gründen auch eine hochinteressante Aufgabe wäre 😄
Ich sehe bloß noch ein Problem(chen) bei den Jahres-Stapeln.
Wenn sich das herumspricht, dass Ihr Script so komfortabel ist, kommen plötzlich viel mehr Jahres-Buchungsstapel hereingeflattert ... 😉
... oder die Monats-Stapel werden nochmal zusammengefasst, um sie dann wieder  mit Hilfe des Scripts in wenigen Sekunden korrekt aufteilen zu können 😄
Nachricht 24 von 49
2323 Mal angesehen
Mist ich habe zu spät reagiert, ich hätte vielleicht Lizenzgebühren nehmen sollen. 😂
Frage zum Logbuch:
Reicht folgender Logbucheintrag aus:
BS-Nr | Umsatz | S/H | Konto | GKonto | Belegdatum | Leistungsdatum | Vorlauf
3         | 300,00  | S     |  4400   |  10000  |  31.01.2020  |  28.12.2019        | _VJ12
oder soll der ganze Buchungssatz als Eintrag rein? Ich persönlich fände das unnötig.
BS-Nr. wäre dann die Excelzeile in der Originaldatei.
Die Vorlaufdateien würde ich dann wie folgt benennen:
*_LJMM <> *_VJMM <> *_FJMM
lfd. J.     <> Vorjahr <> Folgejahr
Für Quartal anlog.
Gruß Achilleus
Nachricht 25 von 49
2304 Mal angesehen
ja, dieser Logbuch-Eintrag wäre super
... mir geht es in diesem Punkt um die Nachvollziehbarkeit der Änderungen
... ohne ein Logbuch würde ich die Übersicht verlieren
... bin wirklich platt, wie schnell und flexibel Sie beim Programmieren sind ...
Nachricht 26 von 49
2298 Mal angesehen
Kleine Fische.
Neues Tool kommt aber erst Samstag.
Nachricht 27 von 49
2282 Mal angesehen
Vielen Dank !
... am Samstag ? ... 🤔😮
.. bei der Datev müsste man jetzt nachfragen: "in welchem Jahr ?" 🤔
Sorry @Datev, diesen Kalauer konnte ich mir jetzt nicht verkneifen 🤐
niels_ommen
Nachricht 28 von 49
1534 Mal angesehen
Hallo Achilleus,
was mache ich falsch? Bei mir kommt bei Anwendung des Tools folgende Meldung:
Gruß Niels Ommen
Nachricht 29 von 49
1524 Mal angesehen
Könnten Sie mir noch ein paar mehr Infos geben?
Haben Sie denn auch einen DATEV-Vorlauf genommen?
Vielleicht stellen Sie einmal ein Screenshot mit den Headerzeilen ein.
So kann ich wenig dazu sagen. 😏
Gruß Achilleus
Nachricht 30 von 49
1505 Mal angesehen
... ich meine zu wissen, woran das liegt ....
.... an einem 'Rest' mit einer unvollständigen Buchungszeile bzw keiner 'richtigen' Buchungszeile in der CSV-Datei, sondern irgendein 'Nachtröpfeln'
.. zur Klärung am besten mal einen Screenshot vom Ende des Stapels posten
