Stotax Buchhaltung einspielen
21
letzte Antwort am 11.04.2025 11:52:26 von bodensee
CFB
Nachricht 1 von 22
1364 Mal angesehen
ich habe eine Buchhaltung aus Stotax.
Dort habe ich alle Belegbilder mit einer EXTF Datei.
zu allen Belegbildern gibt es 2 XML Dateien, einmal "Document" und das andere ist eine "Index" Datei.
Die EXTF kann ich einspielen. Leider lässt mit Datev Belegtransfer nicht die Belege mit XML hochladen.
Übersehe ich etwas?
Nachricht 2 von 22
1362 Mal angesehen
Warum denn das nicht? Dem Belegtransfer gibt man nur die ZIP zu fressen, in der alle Belege samt XMLs enthalten sind. Entpacken tut der Belegtransfer das Archiv selbst.
CFB
Nachricht 3 von 22
1325 Mal angesehen
Okay ich erläutere mal genauer.
Aus Stotax kommt ein Monat, mit Excel EXTF und einen Ordner Beleg der zwei XML Dateien enthält. Einmal Documents und einmal Index.
Eine Verbindung von den Belegen mit der Datei macht er nicht.
Jetzt habe ich es mal Händisch in eine ZIP gemacht. Er Lädt auch ohne Fehler hoch.
Leider kommt das Feld, gesuchte Beleg nicht gefunden.
Gibs da noch ein Möglichkeit?
Nachricht 4 von 22
1315 Mal angesehen
Sollte er aber, weil in der EXTF Datei die BelegID stehen sollte.
Die EXTF in DATEV per Stapelverarbeitung einspielen und die ZIP Datei nach DATEV hochladen.
CFB
Nachricht 5 von 22
1287 Mal angesehen
Also am Buchungssatz ist der Beleg und es wird mit der Beleg Link BEDI "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" angezeigt. (Also Belegbild nicht gefunden)
In der Excel finde ich diesen Beleglink und in der xml auch.
Aber eine Verbindung entsteht nicht.
Nachricht 6 von 22
1283 Mal angesehen
Schade. Vorbereitet scheint aber alles zu sein. Ist aber in einer Fernwartung sicher schnell gelöst. Die ZIP muss der Belegtransfer verarbeiten; die EXTF importiert man in DATEV - das ist zumindest das finale Ziel 🏁
Antje_Naumann
Nachricht 7 von 22
1265 Mal angesehen
Hallo @CFB,
erstellen Sie bitte einen Servicekontakt, damit wir uns das einmal zusammen ansehen können.
bewebb
Nachricht 8 von 22
1215 Mal angesehen
gab es eine Lösung? @CFB
Ich habe das gleiche Problem. Geliefert wird eine EXTF_datei und ein Ordner mit x-belegen, einer document.xml sowie einer index.xml
In der EXTF_, in der document.xml sowie der index.xml sind die Beleg-IDs identisch und mit dem Dateinamen verknüpft.
Den Inhalt des Ordners packe ich als zip und lade sie über Belegtransfer hoch. Beim Upload werden aber willkürliche Beleg-IDs vergeben, so dass die Belegsuche in Rewe natürlich ins leere läuft. Protokolle zeigen keine Fehler an.
glasi
Nachricht 9 von 22
1202 Mal angesehen
Ist der Ordner eine Zip-Datei oder ein normaler Ordner?
Nachricht 10 von 22
1188 Mal angesehen
Wie laden Sie denn den "Ordner mit x-belegen, einer document.xml sowie einer index.xml"  nach DUO?
Sie entpacken den doch wohl nicht und laden dann die Dateien hoch?
Stichwort wäre hier: Beleg ohne Belegtyp (via Belegtransfer). Oder über einen Datenservice (falls STOTAX das kann).
bewebb
Nachricht 11 von 22
1177 Mal angesehen
Ich packe den Inhalt des Ordner in eine zip-datei und lade die zip-Datei über Belegtransfer hoch, dort ist der Upload als "xml-Schnittstelle online" aktiviert.
bewebb
Nachricht 12 von 22
1169 Mal angesehen
Ich bekomme einen Ordner (ungepackt) der die genannten Dateien beinhalten.
bewebb
Nachricht 13 von 22
1150 Mal angesehen
Stotax selbst liefert eine Anleitung scheinbar, es wird nicht über Unternehmen Online sondern Docorg/DMS importiert:
helpdesk.stotax.de/filesystem/reweakte/StotaxDatev.html
Dann probier ich das mal aus.
edit: ok, der Import in DMS hat geklappt. Der Beleglink in der EXTF_ fing mit BEDI an, daher ging ich intuitiv von Unternehmen Online aus.
Wieder was gelernt.
CFB
Nachricht 14 von 22
1138 Mal angesehen
Okay, interessant. Darauf bin ich nicht gekommen.
Tatsächlich habe ich einen Riesen Umweg genommen. In der einen .xml Datei sind zwei Beleg IDs. drin.
Dort muss man die eine in txt spielen, als csv ausgeben und dann neu zuordnen in der EXTF Datei.
Dann findet er die Belege über Unternehmen Online.
Kurze Frage: Wenn man die Belege nur in DMS importiert, findet man diese aber nicht mehr in DUO oder?
bewebb
Nachricht 15 von 22
1128 Mal angesehen
Leider nein, nicht ohne weitere Schritte.
Yasokuhl
Nachricht 16 von 22
1077 Mal angesehen
Moin aus Lübeck. Hat es funktioniert, die Belegbilder nach DUO zu bekommen? Ich möchte mir nicht mein DMS damit vollhauen.
Hab die Umwandlungsschritte nicht so wirklich verstanden.
quantenjoe
Nachricht 17 von 22
1050 Mal angesehen
vielleicht eine dumme Frage:
Hat denn Stotax Zugriff auf Belege online?
Oder sind die Belege bei Stotax hinterlegt.
Bei letzterem kann Datev natürlich nichts mit der Belegidentifizierung ((also Beleg-ID) anfangen.
Wenn die Belege bei Stotax liegen helfen auch die XML-Dateien nichts.
Wenn allerdings die Belege bei Datev schon liegen, sollten die Beleg-IDs auch matchen.
Wenn ich Ihren Eingangspost richtig verstehe, liegen die Belege tatsächlich bei Stotax. Sie versuchen die Belege in Belege online hochzuladen, nur dann bekommen die Belege von Belege Online neue IDs. Die stimmen mit den IDs in der EXTF-Datei sicherlich nicht überein.
Mit der Folge, die ganze Zuordnung darf noch einmal durchgeführt werden.
Wohlgemerkt, wenn ich es richtig verstanden habe. Sonst bitte vergessen, was ich schrieb.
QJ
CFB
Nachricht 18 von 22
1032 Mal angesehen
Grüße dich.
In der EXTF ist ein Spalte Beleg-Link. Dort steht auch BEDI ="...."
Die XML Dateien weisen allerdings Beleg-IDs aus, die nicht dazu passen.
Denke da hat mein Vorredner recht.
Du musst in der Datei statt den Beleglinks BEDI die IDs aus den XML Dateien reinbekommen.
Für mich funktioniert die Verknüpfung über SVERweis, nach den BelegNAMEN, weil die einmalig sind.
Lina_87
Nachricht 19 von 22
637 Mal angesehen
Hallo CFB,
wie ich es jetzt verstanden habe, muss ich beim Buchungsstapel den Beleglink rauslöschen und mit einer neuen ID ersetzen, aus welcher Datei bekomme ich den die ID, da auch zwei XML Dateien vorhanden sind (Dokument.xml und index.xml).
Würdest du die Schritte vielleicht nochmal erläutern, wie du mit dem SVERweis arbeitest?
Vielen Dank.
CFB
Nachricht 20 von 22
549 Mal angesehen
Hallo @Lina_87
Ich Lade die Belege über Datev Belegtransfer hoch. Dann erstellt DUO ja einen Beleglink.
Du kannst einen csv export erstellen aus DUO. Im Anschluss hast du eine csv Datei aus DUO und die von Stotax.
Dann über sverweis die Daten der DUO Datei der Stotax Datei zuordnen. Sverweis - grds. müsste ja der pdf Name gleich sein.
Sverweis Anwedung einfach mal Chat GPT fragen 🙂
Nachricht 21 von 22
528 Mal angesehen
@CFB  schrieb:
Du kannst einen csv export erstellen aus DUO. Im Anschluss hast du eine csv Datei aus DUO...
Das geht?
Nachricht 22 von 22
512 Mal angesehen
Ja das geht,
sie können bei den Belegdaten via weitere Aktionen die Belege als csv Datei exportieren.
