SUSA Jahresübersicht Excel-Export mit Vorzeichen statt Spalten Soll und Haben
16
letzte Antwort am 25.06.2025 16:05:17 von martinkolberg
nwup_Bs
Nachricht 1 von 17
2550 Mal angesehen
ist ein Export der SUSA-Jahresübersicht aus Rewe nach Excel mit Vorzeichen (+/-) möglich? Alternativ auch über die Wirtschaftsberatung?
Nachricht 2 von 17
2528 Mal angesehen
Der Wunsch ist so alt wie die DATEV selbst.
Vergessens Sie, das wird nie etwas. Das wurde ja auch nur 100 000 mal gefordert.
Nachricht 3 von 17
2483 Mal angesehen
@nwup_Bs ,
ich nehme an, dass Ihnen die diversen Möglichkeiten, eine SUSA auszugeben, bekannt sind
siehe InfoDB-Dokument
"Summen- und Saldenliste ausgeben" http://www.datev.de/lexinform-infodb/9211678
... ich habe mir für Auswertungszwecke, z.B. für individuelle Grafiken,  schon oft per Excel-Makros etwas 'gebastelt'
nwup_Bs
Nachricht 4 von 17
2477 Mal angesehen
Ja, ich kenne die verschiedenen Auswertungsmöglichkeiten, sonst hätte ich nicht so konkret gefragt. Und nein, ich möchte nicht basteln müssen mit Makros in Excel. Es ist mir vollständig unbegreiflich, dass eine Exportmöglichkeit mit Vorzeichen nicht von von Datev vorgesehen ist.
Nachricht 5 von 17
2471 Mal angesehen
Unfähigkeit, Unwilligkeit, Ignoranz?
Suchen Sie sich etwas aus.
Irgend etwas wird schon richtig sein. 😁
Nachricht 6 von 17
2458 Mal angesehen
"Warten auf Godot" oder "basteln", das ist oft die Alternative, nicht nur bei Datev.
... manchmal hat man ja eine Lösungsmöglichkeit übersehen,
... aber wo nichts ist, kommt auch so schnell nichts, und schon gar nichts auf Zuruf
... leider ...
Marco_Lachmann
Nachricht 7 von 17
2409 Mal angesehen
eine Möglichkeit habe ich gefunden.
Über Bestand | Exportieren | ASCII-Daten kann man sich unter Summen und Salden ein neues Format anlegen. In der Feldauswahl steht dann jeweils auch "(mit Soll/Haben-Kz)" zur Verfügung. Bei den Feldformatierungen ist für diese Auswahl "+/- vor dem Betrag" vorbelegt.
Nachricht 8 von 17
2402 Mal angesehen
Hallo @Marco_Lachmann ,
... gut, dass Ihr Ehrgeiz geweckt wurde ...
es gibt eben nicht nur "SAP Customizing", sondern auch "DATEV Customizing"  😊
... könnte mir aber vorstellen, dass @nwup_Bs mit der ASCII-Lösung nicht zu 100% glücklich ist 😊
nwup_Bs
Nachricht 9 von 17
2391 Mal angesehen
Hallo Herr Lachmann,
ich habe die Lösung gleich ausprobiert - klappt super. Die ASCII-Export-Möglichkeiten hatte ich nicht auf dem Schirm.
Danke 😊
Nachricht 10 von 17
2382 Mal angesehen
Liegt das nun an mir oder bin ich einfach nur zu blöde die Einstellung zu finden.
Bei mir wird die Haben-Spalte immer ohne Vorzeichen ausgeben. Ohne diese kann ich aber gar nicht rechnen.
Vielleicht hat ja einer einen Tipp für mich.
Außerdem ist der Weg auch extrem umständlich, da diese Exportfunktion nicht über das Kontextmenü gesteuert wird. Aber das ist ein anderes Thema.
Gruß Achilleus
nwup_Bs
Nachricht 11 von 17
2368 Mal angesehen
@Gelöschter Nutzer
neues Format im ASCII-Export anlegen:
Damit hat das geklappt.
Ja, ich denke auch, keine Lösung für den "Standarduser".
Nachricht 12 von 17
2360 Mal angesehen
Genau die gleichen Einstellungen habe ich auch. In der Textdatei (CSV-Format) wird die Haben-Spalte aber ohne Vorzeichen exportiert.
Und damit bin ich genauso schlau wie vorher, nur das der Weg noch umständlicher ist. Ich kann nämlich immer noch nicht von Soll/Haben saldieren um auf einen richtigen Wert zu kommen.
Ich glaube auch das der ASCII-Export eher für Importe in Fremdprogramme gedacht ist und nicht als Arbeitsgrundlage für Abstimmarbeiten. Aber genau darum geht es in Regel nämlich. Der Anwender möchte eine Auswertung erhalten, mit der er weiter arbeiten kann ohne erst lang und breit irgendwelche Vorarbeiten leisten zu müssen. Und dazu gehört nun einmal, dass man vom Vortragswert + Soll-Wert - Haben-Wert = Endwert rechnen kann.
Also wird hier letzten Endes nur eine (Schein)lösung präsentiert, um sich aus der Affäre zu ziehen und das bezeichne ich als typisch DATEV. Entweder will es keiner oder die anderen sind schuld.
Gruß Achilleus
SteveEhe
Nachricht 13 von 17
1602 Mal angesehen
der Beitrag hat mir sehr geholfen.
Ich habe jetzt noch die Herausforderung, einen solchen Export für eine Kostenstelle zu exportieren, gib es hierzu eine Möglichkeit?
Herzlichen Dank für Ideen/Rückmeldungen
Steve
Katharina_Schoenweiss
Nachricht 14 von 17
1508 Mal angesehen
Hallo @SteveEhe,
wenn Sie die Kontensalden je Kostenstelle nach Excel exportieren wollen, können Sie dies aus folgenden Auswertungen vornehmen:
- KOST-Kostenartenliste. Diese Auswertung zeigt für jedes Konto und jede Kostenstelle Soll und Haben.
Weitere Infos finden Sie hier: Dok.-Nr.: 9212708 - Kostenartensalden zur Kostenrechnung ausgeben.
- KOST-Kontensalden. Diese Auswertung zeigt den Saldo eines Kontos pro Kostenstelle. Sie zeigt nicht Soll und Haben. Weitere Infos finden Sie hier: Dok.-Nr.: 9212718 - Kontensalden zu Kostenstellen/-trägern in der Kostenrechnung ausgeben.
Ein ASCII-Export von Summen- und Salden je Kostenstelle ist nicht möglich.
K. Schönweiß
Service Rechnungswesen (FIBU)
Nachricht 15 von 17
621 Mal angesehen
Anfrage zur Kontenliste mit Vorzeichen zur Weiterverarbeitung in Excel
Nachdem die neue Jahresabschluss-Version nach Kontenzwecken keine Wertekontrolle des Kontennachweises mehr anbietet, bin ich auf der Suche nach einer alternativen Möglichkeit, selektierte Konten – z. B. alle Umsatzsteuer-Konten – inklusive Vorzeichen nach Excel zu exportieren.
Benötigte Spalten:
  • Kontonummer
  • Kontenbezeichnung
  • Wert (mit Vorzeichen)
Über die Kontenabstimmliste aus der Summen- und Saldenliste ließe sich dies prinzipiell einrichten. Allerdings fehlt dort in der kompakten Übersicht, die sich schnell kopieren lässt, das Vorzeichen – es wird lediglich "S" oder "H" ausgegeben.
Frage:
Gibt es eine Auswertung oder Liste, die diese drei Spalten direkt und übersichtlich mit Vorzeichen darstellt – und sich ohne Umwege nach Excel kopieren lässt?
Vielen Dank vorab für einen Hinweis!
_____________________
Edit: Warum wird hier die Änderung von "Einstellung Liste" nicht gespeichert? -> unbrauchbar
peter
Nachricht 16 von 17
606 Mal angesehen
eine entsprechende Auswertung ohne irgendwelche Nachbearbeitungen wäre mir nicht bekannt.
Haben Sie schon mal probiert über Jahresabschluss entwickeln die gewünschten Zeilen zu markieren und nach Excel zu kopieren?
In Excel müsste man noch nacharbeiten: nicht gewünschte Spalten löschen und evtl. Konto und Kontobezeichnung über Text in Spalten noch trennen.
Alternativ:
- die gewünschten Zeilen aus der Kontoabstimmliste nach Excel kopieren
- nicht benötigte Spalten löschen
- über z.B. eine Wenn-Formel die Werte mit dem Soll-Kennzeichen mit -1 multiplizieren
Beide Varianten könnte man in Excel als Makro aufzeichnen und z.B. in ChatGPT zur Nachbearbeitung werfen.
Peter
Nachricht 17 von 17
588 Mal angesehen
Vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung und die beiden vorgeschlagenen Vorgehensweisen.
Die Möglichkeiten über „Jahresabschluss entwickeln“ sowie die Kontoabstimmliste habe ich bereits getestet.
Mit etwas Nacharbeit in Excel – insbesondere dem Entfernen unnötiger Spalten und der Umwandlung der S/H-Kennzeichnung in Vorzeichen – lässt sich damit grundsätzlich arbeiten. Auch der Hinweis auf ein aufzeichnungsfähiges Makro ist hilfreich und eine gute Idee für wiederkehrende Anwendungsfälle.
Allerdings ist mir beim Lesen Ihrer Antwort aufgefallen, dass eine „Alternative“ bisher unerwähnt blieb –
nämlich die wohl schlichteste (und gleichzeitig absurdeste):
Das manuelle Abtippen der am Bildschirm dargestellten Werte.
Genau darauf läuft es im Moment leider hinaus, wenn man schnell nur ein paar ausgewählte Kontenwerte mit Vorzeichen benötigt, ohne Umwege über diverse Zwischenformate und Nachbearbeitungen.
Tolle neue DATEV-Welt, in der einfache Arbeitsabläufe plötzlich aufwändiger werden als zuvor.
Trotzdem danke ich Ihnen nochmals für die Mühe – vielleicht wird der Wunsch nach einer unkomplizierten, exportierbaren Kontenübersicht mit Vorzeichen ja künftig doch noch gehört.
