Rechnungswesen Archiv DVD Fehler
33
letzte Antwort am 02.03.2020 14:45:25 von Selina_Gottwald
matthiass
Nachricht 1 von 34
2984 Mal angesehen
ich habe folgendes Problem. Wir haben von DATEV Rechnungswesen Archiv BluRays erhalten, für eine Prüfung.
Auf den BluRays ist ja ein "Rechnungswesen Viewer" zum installieren enthalten, mit dem man auf einem
Standalone PC im "Rechnungswesen arbeiten" kann, auf dem Bestand der BluRay. Dies sollte auf jedem PC möglich
sein, er muss nicht im Netz, Datev o.ä. haben.
Diesen Viewer habe ich auf einem Win 10 Pro PC installiert, was ja auch eigentlich idiotensicher sein sollte,
es lässt sich ja hier so gut wie nichts konfigurieren.
Die Installation lief durch, ich kann auch im Bestandsmanager die Daten ins Rechnungswesen einlesen, ohne Fehler.
Wenn ich aber den Bestand öffnen will, erhalte ich den Fehler
#REB97010 sinngemäß - "Daten können nicht gefunden werden, SQL Server läuft nicht"
Kennt jemand dieses Problem. Meine Vermutung ist, da die Datenbank von der BluRay 32 GB groß ist, und bei
dem Viewer auf dem Windows 10 Pro PC nur die MS SQL Express Version installiert wird, geht nichts weiter.
Weiß jemand etwas dazu?
Vielen Dank.
Matthias Sammel
aschreiber
Nachricht 2 von 34
1407 Mal angesehen
Hallo Herr Sammel,
haben Sie bei den Diensten mal nachgeschaut, ob der SQL-Server-Dienst auch gestartet ist?
Alexander Schreiber
Alexander Schreiber
Nachricht 3 von 34
1406 Mal angesehen
32 GB - ist da ja mal eine Hausnummer.
Wieviele Bestände haben Sie denn auf der DVD?
Handelt es sich um eine ganz normale FIBU-Archiv DVD (BlueRay)?
matthiass
Nachricht 4 von 34
1407 Mal angesehen
es ist eigentlich nur ein Mandant und ein Wirtschaftsjahr 2018.
Die Dienste sollten eigentlich laufen, meines Wissens nach eine gewöhnliche Rechnungswesen Archiv BluRay
Rechnungswesen-Archiv-DVD (pro) V.6.12 BV9
Kanzlei-Rechnungswesen 1.0.0.0 Exception - Message
10.08.2018 08:29:11    Platform Target: x86 de-DE
DFL 4.0.0.0(9.5.2001.29)    .Net 4.0.30319.42000
Trigger: Automatic    Modus: Normal    DisplayStyle: ExceptionMessage
InstanceId: 8ed60e0b-a4a0-41f6-b433-233a79746469
#REB97010
Fehler beim Ermitteln der Verbindungsdaten zur Datenbank (ConnectionString could not be determined).
Der Server ist möglicherweise nicht verfügbar.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Administrator.
ExceptionType: Datev.Framework.EventModel.EventTopicException
#EXC1177231285
One or more exceptions occurred while firing the topic 'topic://Datev.Irw.BusinessComponents.Common.Common.InternalShares.ClientSelectionConfirmed'.
ExceptionSource
Datev.Framework.MicroKernel
TargetSite
Void CallSubscriptionHandlers(System.Object, System.EventArgs, System.Collections.Generic.IEnumerable`1[Datev.Framework.EventModel.EventTopicFireDelegate])
Details:
ThreadId: 1
ThreadName: DFLMainThread
ExtendedStackTrace:    bei Datev.Framework.EventModel.EventTopic.CallSubscriptionHandlers(Object sender, EventArgs e, IEnumerable`1 handlers)
   bei Datev.Framework.EventModel.EventTopic.Fire(Object sender, EventArgs e, WorkItem workItem, PublicationScope scope)
   bei Datev.Framework.EventModel.EventTopic.Fire(Publication publication, Object sender, EventArgs e)
   bei Datev.Framework.EventModel.Publication.PublicationHandler(Object sender, EventArgs e)
   bei Datev.Irw.BusinessComponents.Common.Common.Presentation.RwArchivOeffnenController.OnOk(Object sender, IVerwaltRwArchiv typedVerwaltRwArchiv)
   bei Datev.Irw.BusinessComponents.Common.Common.Presentation.RwArchivOeffnenView.extendedGridClients_DoubleClickSelectedRow(Object sender, DoubleClickEventArgs e)
   bei Datev.Framework.Windows.Controls.ExtendedGrid.FireDoubleClickSelectedRow(DoubleClickRowEventArgs e)
   bei Datev.Framework.Windows.Controls.ExtendedGrid.EventRuntimeGridDoubleClickRow(Object sender, DoubleClickRowEventArgs e)
   bei Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGrid.OnDoubleClickRow(DoubleClickRowEventArgs e)
   bei Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGrid.FireEvent(GridEventIds id, EventArgs e)
   bei Infragistics.Win.UltraWinGrid.RowUIElementBase.OnDoubleClick(Boolean adjustableArea)
   bei Infragistics.Win.UltraWinGrid.RowCellAreaUIElementBase.OnDoubleClick(Boolean adjustableArea)
   bei Infragistics.Win.UltraWinGrid.CellUIElementBase.OnDoubleClick(Boolean adjustableArea)
   bei Infragistics.Win.ControlUIElementBase.ProcessDoubleClick(Object sender, EventArgs e)
   bei Infragistics.Win.Utilities.ProcessEvent(Control control, ProcessEvent eventToProcess, EventArgs e)
   bei Infragistics.Win.UltraControlBase.OnDoubleClick(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
   bei System.Windows.Forms.NativeWindow.DefWndProc(Message& m)
   bei Infragistics.Win.UIAutomation.UiaProviderControlNativeWindow.WndProc(Message& msg)
   bei Infragistics.Win.EditorWithMask.AccessibleTextManager.AccessibleTextSubclasser.WndProc(Message& msg)
   bei Infragistics.Win.FormattedLinkLabel.FormattedLinkEditor.AccessibleTextManager.AccessibleTextSubclasser.WndProc(Message& msg)
   bei Infragistics.Win.FormattedLinkLabel.IMENativeWindowManager.IMENativeWindow.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
   bei System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
   bei System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
   bei System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
   bei System.Windows.Forms.Application.RunDialog(Form form)
   bei System.Windows.Forms.Form.ShowDialog(IWin32Window owner)
   bei Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.SdiWorkspace.OnShow(Control smartPart, WindowSmartPartInfo smartPartInfo)
   bei Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.Workspace`2.Show(Object smartPart, ISmartPartInfo smartPartInfo)
   bei Datev.Framework.PresentationModel.Workspaces.Workspace`2.Show(Object smartPart)
   bei Datev.Irw.BusinessComponents.Common.Common.Workflow.RwArchivOeffnenWorkItem.RunRwArchivOeffnen()
   bei Datev.Irw.BusinessComponents.Common.Common.Workflow.RwArchivOeffnenWorkItem.OnRunStarted()
   bei Datev.Framework.WorkItemModel.WorkItem.Run()
   bei Datev.Irw.ApplicationComponents.Common.EntryPoint.CommonEntryPointWorkItem.RunRwArchivOeffnen()
   bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
   bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
   bei System.Delegate.DynamicInvokeImpl(Object[] args)
   bei Datev.Framework.ActionModel.Command.Execute()
   bei Datev.Framework.ActionModel.ActionTarget.Execute()
   bei Datev.Framework.ActionModel.Action.Execute()
   bei Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Workflow.CommandBarActionTargetAdapterWithEventMapping.OnMappingEventHandler(Object sender, EventArgs e)
   bei Datev.Framework.PresentationModel.CommandBars.CommandBarControlTemplate.Perform()
   bei Datev.Framework.PresentationModel.CommandBars.CommandBarHost.Perform(ICommandBarControlTemplate controlTemplate)
   bei Datev.Framework.PresentationModel.CommandBars.CommandBarHost.OnToolClick(Object sender, ToolClickEventArgs e)
   bei Infragistics.Win.UltraWinToolbars.UltraToolbarsManager.OnToolClick(ToolClickEventArgs e)
   bei Infragistics.Win.UltraWinToolbars.UltraToolbarsManager.FireEvent(ToolbarEventIds id, EventArgs e)
   bei Infragistics.Win.UltraWinToolbars.ToolBase.OnToolClick()
   bei Infragistics.Win.UltraWinToolbars.ButtonToolUIElement.DoClickProcessing(MouseEventArgs e)
   bei Infragistics.Win.UltraWinToolbars.ButtonToolUIElement.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
   bei Infragistics.Win.ControlUIElementBase.ProcessMouseUpHelper(Object sender, MouseEventArgs e)
   bei Infragistics.Win.ControlUIElementBase.ProcessMouseUp(Object sender, MouseEventArgs e)
   bei Infragistics.Win.UltraWinToolbars.UltraToolbarsDockArea.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
   bei Infragistics.Win.UltraWinToolbars.UltraToolbarsDockArea.DockAreaSubClasser.WndProc(Message& m)
   bei Datev.Framework.PresentationModel.PresentationManager.RunShell(IShellWorkspace shell)
   bei Datev.Framework.ApplicationModel.ShellApplication`1.Start()
   bei Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Interface.ApplicationLauncherBase.Start()
   bei Datev.Framework.ApplicationModel.Application`1.Run()
   bei Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Interface.ApplicationLauncherBase.OnStartApplicationRunMethod()
   bei Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Interface.ApplicationLauncherBase.OnMainStarted(String[] args)
   bei Datev.Irw.SystemComponents.AppFrame.Interface.ApplicationLauncherBase.ApplicationMain(String[] args, ApplicationLauncherBase applicationInstance)
   bei Datev.Irw.Application.Launcher.Program.Main(String[] args)
StackTrace
ExceptionCollection EventTopicException
Topic: topic://Datev.Irw.BusinessComponents.Common.Common.InternalShares.ClientSelectionConfirmed
Exception 1 in Collection:
ExceptionType: Datev.Irw.SystemComponents.Data.DataAccess.ExecReadDataTableFailedException
#REB97030
Das Lesen von Daten aus der Datenbank ist fehlgeschlagen (Read DataTable failed).
ExceptionSource
Datev.IrwBasis.SystemComponents.Data.DataAccess
TargetSite
Int32 ReadDataInternalAsync(Datev.Irw.Kernel.IDatabaseInfo, System.Data.DataTable, System.Data.SqlClient.SqlCommand, Datev.Irw.Kernel.ICancelManager)
Details:
ThreadId: 1
ExtendedStackTrace:    bei Datev.Irw.Kernel.ReadDataIrwException..ctor(String message, Exception innerException)
   bei Datev.Irw.SystemComponents.Data.DataAccess.SqlDataAccessService.ReadDataInternalAsync(IDatabaseInfo dbInfo, DataTable target, SqlCommand cmd, ICancelManager cancelManager)
   bei Datev.Irw.SystemComponents.Data.DataAccess.SqlDataAccessService.ReadData(IDatabaseInfo dbInfo, DataTable target, SqlCommand selectCommand, ICancelManager cancelManager)
   bei Datev.Irw.SystemComponents.Data.DataAccess.DataAccessService.GetDataDataObject[T](IDatabaseInfo databaseInfo, ISelectStatement statement, ICancelManager cancelManager)
   bei Datev.Irw.SystemComponents.Data.DataAccess.DataAccessService.GetData[T](IDatabaseInfo databaseInfo, ListParam listParam, ISelectStatement statement, ICancelManager cancelManager)
   bei Datev.Irw.SystemComponents.Data.DataAccess.DataAccessService.Read[T](IDatabaseInfo dbInfo, ReadParam param, ICancelManager cancelManager)
   bei Datev.Irw.SystemComponents.Data.DataAccess.DataAccessService.Read[T](IDatabaseInfo dbInfo, ISelectStatement statement, ICancelManager cancelManager)
   bei Datev.Irw.SystemComponents.Common.Business.ContextServiceBase.ReadBmjList(DatabaseInfo dbInfo, ContextServiceBmjReadParams param, IFilter additionalFilter, String udfName)
   bei Datev.Irw.SystemComponents.Common.Business.ContextServiceBase.ReadBmj(DatabaseInfo dbInfo, ContextServiceBmjReadParams param)
   bei Datev.Irw.SystemComponents.Common.Business.ContextServiceBase.CreateContext(DatabaseInfo dbInfo, Context context, ContextServiceMdtCreateParams param, Boolean reRead, ProgressHandler progressHandler)
   bei Datev.Irw.SystemComponents.Common.Business.ContextServiceBase.CreateContextBmj(DatabaseInfo dbInfo, ContextServiceMdtCreateParams param)
   bei Datev.Irw.BusinessComponents.Common.Common.Workflow.RwArchivOeffnenWorkItem.ApplyClient(IVerwaltRwArchiv clientInfo, SecureString passwort)
   bei Datev.Irw.BusinessComponents.Common.Common.Workflow.RwArchivOeffnenWorkItem.OnClientSelectionConfirmed(Object sender, DataEventArgs`1 e)
   bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
   bei Datev.Framework.EventModel.Subscription.CallOnUserInterface(Object sender, EventArgs e, ICollection`1 exceptions, String traceCategory)
StackTrace
  InnerException 1
  ExceptionType: Datev.Irw.SystemComponents.Data.DataAccess.CantDetermineConnStringException
  #REB97010
  ExceptionSource
  TargetSite
  Void .ctor(Datev.Irw.SystemComponents.Data.DataAccess.DataAccessBase, Datev.Irw.Kernel.IDatabaseInfo)
  Details:
  ThreadId: 27
  ThreadName:
  ExtendedStackTrace:    bei Datev.Irw.SystemComponents.Data.DataAccess.CantDetermineConnStringException..ctor(Exception ex)
   bei Datev.Irw.SystemComponents.Data.DataAccess.DataConnection..ctor(DataAccessBase service, IDatabaseInfo dbInfo)
   bei Datev.Irw.SystemComponents.Data.DataAccess.SqlDataAccessService.ReadDataInternal(IDatabaseInfo dbInfo, DataTable target, SqlCommand cmd, CancellationToken token)
   bei Datev.Irw.SystemComponents.Data.DataAccess.SqlDataAccessService.<>c__DisplayClass97_1.<ReadDataInternalAsync>b__0()
   bei System.Threading.Tasks.Task`1.InnerInvoke()
   bei System.Threading.Tasks.Task.Execute()
   bei System.Threading.Tasks.Task.ExecutionContextCallback(Object obj)
   bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   bei System.Threading.Tasks.Task.ExecuteWithThreadLocal(Task& currentTaskSlot)
   bei System.Threading.Tasks.Task.ExecuteEntry(Boolean bPreventDoubleExecution)
   bei System.Threading.Tasks.Task.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()
   bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
   bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()
  ExceptionDisplayStyle: ExceptionMessage
  StackTrace
      InnerException 2
      ExceptionType: Datev.Irw.SystemComponents.Data.DataAccess.CantOpenConnException
      #REB97020
      Fehler beim Öffnen der Verbindung zur Datenbank.
      ExceptionSource
      TargetSite
      Datev.Framework.Data.IDatevSqlConnection GetDatevConnection(Datev.Irw.Kernel.DatabaseInfo)
      Details:
      ThreadId: 27
      ThreadName:
      ExtendedStackTrace:    bei Datev.Irw.Kernel.ConnectionIrwException..ctor(String message, Exception innerException)
   bei Datev.Irw.SystemComponents.Data.DataAccess.DbManager.GetDatevConnection(DatabaseInfo dbInfo)
   bei Datev.Irw.SystemComponents.Data.DataAccess.DataAccessBase.<>c__DisplayClass20_0.<GetDatevConnection>b__0(KnownDB knownDb)
   bei System.Collections.Concurrent.ConcurrentDictionary`2.GetOrAdd(TKey key, Func`2 valueFactory)
   bei Datev.Irw.SystemComponents.Data.DataAccess.DataAccessBase.GetDatevConnection(IDatabaseInfo dbInfo)
   bei Datev.Irw.SystemComponents.Data.DataAccess.DataAccessBase.GetSqlConnection(IDatabaseInfo dbInfo)
      StackTrace
            InnerException 3
            ExceptionType: Datev.Framework.Data.DatevSqlConnectionException
            #DB30001
            Error at DatevSqlConnection: ConserveManagerException: ''
            ExceptionSource
            Datev.Framework.Data.PlugIn
            TargetSite
            Datev.Framework.Data.ConnectionInfo GetConnectionStringByConserve(Boolean)
            Details:
            ThreadId: 27
            ThreadName:
            ExtendedStackTrace:    bei Datev.Framework.Data.DatevSqlConnectionException..ctor(String id, String message, Exception innerException, DatevSqlConnectionManagerError errcode)
   bei Datev.Framework.Data.DatevSqlConnection.GetConnectionStringByConserve(Boolean fast)
   bei Datev.Framework.Data.DatevSqlConnection.GetConnectionString()
   bei Datev.Framework.Data.DatevSqlConnection.Create(ConnectionConfiguration connectionConfiguration, Boolean openDatabase)
   bei Datev.Framework.Data.CreateWithConnectionConfiguration.Create(DatevSqlConnection parent)
   bei Datev.Framework.Data.ConnectionManager.Get(String key)
   bei Datev.Framework.Data.ConnectionManager.AddAndGetConnection[T](ConnectionConfiguration connectionConfiguration)
   bei Datev.Irw.SystemComponents.Data.DataAccess.DbManager.AddAndGetDatevConnection(String key, ConnectionConfiguration connectionConfig)
            ExceptionDisplayStyle: Unexpected
            ErrorCode: ErrorFromConserve
            StackTrace
                    InnerException 4
                    ExceptionType: Datev.Framework.Data.ConserveManagerException
                    #DB30001
                    Es ist ein Fehler in Verbindung mit dem Conserve Service aufgetreten.
                    ExceptionSource
                    Datev.Database.ConserveManager.PlugIn
                    TargetSite
                    Datev.Database.PublicInterfaces.DataContracts.GetConnectionDataResponse GetConnectionDataFromConserve(Datev.Database.PublicInterfaces.DataContracts.GetConnectionDataRequest, System.String)
                    Details:
                    ThreadId: 27
                    ThreadName:
                    ExtendedStackTrace:    bei Datev.Framework.Data.ConserveManagerException..ctor(String id, String message, String details, Exception innerException)
   bei Datev.Framework.Data.ConserveManager.GetConnectionDataFromConserve(GetConnectionDataRequest request, String conserveServer)
   bei Datev.Framework.Data.ConserveManager.GetConnectionData(ConnectionConfiguration connectionConfiguration, Boolean getItFast)
   bei Datev.Framework.Data.ConserveManager.GetConnectionString(ConnectionConfiguration connectionConfiguration, ConnectionStringType connectionStringType, Boolean getItFast, Boolean separateCredentials)
   bei Datev.Framework.Data.ConserveManager.GetConnectionInfo(ConnectionStringType connectionStringType, ConnectionConfiguration connectionConfiguration, Boolean getItFast)
                    ErrorCode: NoError
                    Details:
                    ReasonId: 60020
                    StackTrace
                              InnerException 5
                              ExceptionType: Datev.Database.PublicInterfaces.ConserveException
                              #DB60020
                              Bei einer Aktion mit der Datenbank ist ein Fehler aufgetreten. Die Gesamtgröße überschreitet das unterstützte Limit von 10240 MB (10GB) pro Datenbank.
Weitere Details gekürzt aufgrund der Länge von @K. Schönweiß.
Katharina_Schoenweiss
Nachricht 5 von 34
1405 Mal angesehen
Hallo Herr Sammel,
ja, Sie haben die Situation richtig erkannt.
Der Microsoft SQL Server mit Express Edition kann maximal 10 GB verwalten.
Diesen großen Bestand können Sie über das Rechnungswesen-Archiv in einer Netz-Umgebung auswerten.
Bitte achten Sie darauf, das Rechnungswesen-Archiv über den Installationsmanager zu installieren und nicht über die BlueRay.
Alternativ haben Sie die Möglichkeit einen Export für steuerliche Außenprüfung vorzunehmen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Programmservice Rechnungswesen mit folgender Kontakt-ID 41951609.
K. Schönweiß
Service Rechnungswesen (FIBU)
Nachricht 6 von 34
1405 Mal angesehen
Hallo Frau Schönweiß,
Herr Simmel antwortete doch mal auf eine Rückfrage fpn mir:
"es ist eigentlich nur ein Mandant und ein Wirtschaftsjahr 2018"
Und dann kommen 32 GB zusammen für die Datenbank?
Andere Frage: wenn bekommt man denn Blue Rays zugeschickt und wann DVDs?
Danke für eine Antwort!
mkinzler
Nachricht 7 von 34
1405 Mal angesehen
Wenn es nicht mehr auf eine DL-DVD passt ( 7,6GB)
Nachricht 8 von 34
1405 Mal angesehen
Und was, wenn man keine Bluray Laufwerk hat? Hat DATEV da vorher gefragt? Aufgrund der geringen Verbreitung habe ich bei DVDs aufgehört. habe nie solch ein Laufwerk besessen, weil es langsam war bei der Menge an Daten.
Da wäre ggf. der Download aus einem geschützten Bereich schneller gewesen.
Nachricht 9 von 34
1405 Mal angesehen
Ok. Einleuchtend.
Solche Fälle gibt's anscheinend. Aber ein Mandant und ein Jahr?
Dann hatte ich bisher immer Glück (kenne niemanden, der Blue Ray nutzt).
mkinzler
Nachricht 10 von 34
1405 Mal angesehen
Wir haben ein Mandat, der so große Bestände hat (mehrere). Die DATEV versendet aber nicht ungefragt BluRays.
Nachricht 11 von 34
1405 Mal angesehen
Ok. Man lernt nie aus (Vorteil der Community -  im Gegensatz zum DATEV-LC).
matthiass
Nachricht 12 von 34
1405 Mal angesehen
also der Vorgang hat sich erledigt. Frau Schönweiß (und auch die DATEV Hotline) haben meinen Verdacht bestätigt. Die Möglichkeit des Rechnungswesen Viewers von den BluRays können wir leider nicht nutzen da DB zu groß für SQL Express, der Export für steuerliche Außenprüfung funktioniert jedoch wie beschrieben.
Dieser müsste genügen, ansonsten haben wir noch die Möglichkeit einen Betriebsprüfer Benutzer einzurichten, wie in Dok. 1002481 beschrieben.
Auf die Verwendung von BluRay wurde hingewiesen, haben sogar extra ein Laufwerk angeschafft. Naja, vielleicht ist es noch mal zu was gut.
Vielen Dank für die Antworten
Matthias Sammel
matthiass
Nachricht 13 von 34
1405 Mal angesehen
eine Rückfrage hätte ich noch zu dem Thema. Wenn ich die Datenbank von der BluRay ins Rechnunswesen Archiv in unserem Arbeitssystem einspielen will, wie funktioniert das? Im Installationsmanager hab ich kein Programm "Rechnungswesen Archiv" und von der BluRay soll es ja nicht installiert werden. Gibt es dazu ein Dokument?
Muss ich dann die komplette Datenbank der BluRay bei uns ins Netz einspielen, Stichwort Speicherplatz. Bekomme ich dann diese zum Prüfen eingelesene Datenbank auch wieder Rückstandslos aus dem System.
Ich vermute nicht, SQL Server reserviert Speicherplatz, Sicherungskopien, Papierkorb usw.
Vielen Dank
Nachricht 14 von 34
1405 Mal angesehen
Interessante Frage, hatte ich vor ein paar Wochen auch schon mal....
Die Lösung haute mich nicht gerade um....
Eine Möglichkeit wie bei der Lohn-Archiv-DVD wäre hilfreich....
mkinzler
Nachricht 15 von 34
1405 Mal angesehen
Das Programm "Rechnungwesen-Archiv DVD" wird eigentlich immer aktualisiert, wenn auch Rechnungswesen aktualisiert wird und besitze die selbe Versionsnummer wie dieses.
matthiass
Nachricht 16 von 34
1405 Mal angesehen
Also ich finde über die Programmsuche und im Startmenü unter Datev kein "Rechnungswesen-Archiv DVD". Wie kann ich das Rechnunswesen Archiv starten?
Nachricht 17 von 34
1405 Mal angesehen
Sie müssten das Programm ja installiert haben, oder?
Sie nutzen doch den DAP?
matthiass
Nachricht 18 von 34
1405 Mal angesehen
Natürlich nutzen wir den DAP.
Installiert hatte ich es an dem Prüfer Einzelplatz ja direkt von der BluRay.
Aber wie es oben erwähnt hies, soll das Programm ja auch in unserem Rechnungswesen im Netzwerk bereits enthalten sein. Nur wo?
Nachricht 19 von 34
1405 Mal angesehen
Schauen Sie mal in den Inst-Manager, ob das Programm dort tatsächlich zum einen als Zugriffsrecht da ist und auch installiert ist.
Dann müssten Sie es ja auch über die Programmsuche aufrufen können.
matthiass
Nachricht 20 von 34
1405 Mal angesehen
Im Installationsmanager wird mir kein Programm "Rechnungswesen-Archiv DVD" aufgelistet, oder ist es anders bezeichnet. "Lohn-Archiv" kann ich anbieten.
Nachricht 21 von 34
1405 Mal angesehen
Mit welcher Umgebung arbeiten Sie?
Oder ist das Recht ausgeblendet?
matthiass
Nachricht 22 von 34
1405 Mal angesehen
Server-Client mit "Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen 6.12". Im Installationsmanager unter "Ausgeblendete Produkte" wird nur "Der Filter konnte keinen Eintrag anzeigen" gemeldet. Da dürfte nichts ausgeblendet sein.
Nachricht 23 von 34
1405 Mal angesehen
Sie sind ein selbstbuchender Mandant? Dann wird also die Rewe-Archiv-DVD nicht zum Leistungsumfang gehören bei einer Netzwerkinstallation.
Vielleicht kann hier ja der DATEV-Support mal zu Klärung beitragen?
matthiass
Nachricht 24 von 34
1405 Mal angesehen
Ja richtig, wir sind selbstbuchender Mandant. Ihre Aussage hilft schon einmal weiter.
Nachricht 25 von 34
1405 Mal angesehen
Ok. Dann sind wir (hier) ja auch schon mal einen Schritt weiter.
Es kann durchaus sein, dass das Rewe-Archiv nicht unbedingt zum Leistungsumfang gehört. Folglich also auch bei Ihnen nicht "sichtbar" ist. Aber diese Wissenslücke lässt sich durch eine fundierte DATEV-Auskunft sicherlich lösen.
Habe leider auf die Schnelle auch kein entsprechende Dokument finden können. Aber auch das wird sicherlich der Support liefern. Warten wir´s also ab...
matthiass
Nachricht 26 von 34
1405 Mal angesehen
@Datev
Ist es möglich dass bei einem selbstbuchenden Mandant der "Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen" im Einsatz hat, das Programm "Rechnungswesen-Archiv DVD" standardmäßig nicht im Leistungsumfang enthalten ist?
Vielen Dank
Nachricht 27 von 34
1405 Mal angesehen
Das liegt evtl. an der "Zielsetzung" des Programmes. Ist ja relativ einfach gehalten...
Marco_Lachmann
Nachricht 28 von 34
1405 Mal angesehen
Hallo Herr Sammel,
das Programm Rechnungswesen Archiv sollte mit dem Filter "Alle Produkte" im Installations-Manager zu finden und zu installieren sein.
Sollte es sich bei Ihnen anders verhalten, wenden Sie sich bitte per Servicekontakt oder Hotline 0911/319-38606 ans uns.
Marco Lachmann
Nachricht 29 von 34
1405 Mal angesehen
Muss ja auch irgendwann mal zu klären sein, dieses Problem!
Herr Sammel, bitte verraten Sie uns dann, wie das ganze ausgegangen ist, ja?
matthiass
Nachricht 30 von 34
1405 Mal angesehen
also das wäre die Übersicht, ich würde meinen das Archiv fehlt, ich finde es jedenfalls nicht.
