Offenlegung - Probleme beim Registerabgleich
letzte Antwort am 03.02.2022 13:31:12 von Lukas_Rudolph
steuerrolle
360 Mal angesehen
Der Registerabgleich bei der Offenlegung ergibt einen Fehler (rotes Ausrufezeichen), wenn ich aber einen  Registerabgleich manuell ausführe, erhalte ich einen eindeutigen Treffer. Problem scheint zu sein, dass die Funktion Offenlegung immer "selbst" einen zusätzlichen Abgleich ausführt, warum der allerdings zu einem anderen Ergebnis kommt?
Hat jemand auch das Problem, kennt jemand eine Lösung?
Lukas_Rudolph
330 Mal angesehen
Hallo @steuerrolle,
welche Fehlermeldung (#EHU...) erscheint den im Offenlegungsassistenten🤔? Ich vermute die #EHU00026.
Wenn ja, sehen Sie sich mal die Lösung im nachfolgenden Dokument an:  EHU00026 bei der Registerprüfung im Offenlegungsassistenten (Dok.-Nr. 1020216)
Alternativ auch gerne die Lösung in diesem Thema✔️.
Wenn Ihnen beides nicht weiterhelfen sollte, antworten Sie gerne nochmal 💬.
Lukas Rudolph
