Mandanten-Fibu, Import, Vorläufe festschreiben
letzte Antwort am 03.05.2018 07:35:23 von k_scherraus
k_scherraus
600 Mal angesehen
hat jemand eine Idee / Lösung --> Mandant bucht selbst (Mittelstand Faktura Rewe compact - einfachste Version). Wegen eines ziemlich umfangreichen Anlagevermögens wäre es uns lieb, wenn wir als "Kanzleiarbeit" (nach dem Einspielen)
a) gemailte Belege an diese Buchungssätze anhängen könnten und
b) durch die vorgenannte "Bearbeitung" des Buchungssatzes eine "Soforterfassung" für AV auslösen könnten. Selbiges gilt für Abgänge auf dem entsprechenden Erlöskonto oder Skontobuchungen bei Zhg.
Keine Option für uns --> Generalumkehr und "neu" buchen.
Nun wäre die Bearbeitung eines Buchungssatzes bis dato ja nur möglich, soweit der Vorlauf als "offen" eingespielt werden kann. Z Bsp weil es einen "Hinweis" (oder Fehler) für einen Buchungssatz gibt.
Frage somit:
Wird künftig (auch 2019 ff) der gesamte Vorlauf "offen" bleiben wenn Fehler/Hinweise enthalten sind? Oder könnte/wird es sein, dass diese Buchungen "herausgenommen werden" und somit ein separater Vorlauf entsteht, der nur Hinweis/Fehler-Buchungen enthält (und -frei nach Grimm- nur die "Guten sofort ins Gröpfchen wandern")?
Oder gibt es gar eine ganz andere Lösung für solche Fälle (außer, dass der Mandant die Vollversion sich kaufen soll ;-).
Lieben Dank für Rückmeldungen!
K. Scherraus
Thomas_Kahl
277 Mal angesehen
Für Punkt b) gibt es eine andere Lösung: Inventare aus Buchungsstapel anlegen. Standartmäßig ist diese Funktion in der Buchführung bei "Anlagenbuchführung" im Menü-Baum enthalten. Ansonsten zu finden über "Erfassen" >> "Anlagenbuchführung" >> "Inventare aus Buchungsstapel anlegen".
T.Kahl
k_scherraus
277 Mal angesehen
Vielen Dank Herr Kahl!
...wie konnte ich nur den Punkt übersehen (oder gibt's den erst seit kurzem?)...
perfektioniert wäre das ganze wenn per Drag&Drop nun ein Buchungsbeleg auch noch angehängt werden könnte
(DATEV-WUNSCH )
K. Scherraus
Thomas_Kahl
277 Mal angesehen
...(oder gibt's den erst seit kurzem?)...
Nein. Den gibt es schon ewig. Noch vor der Soforterfassung und als Anlag noch ein eigenständiges Programm war.
T.Kahl
k_scherraus
277 Mal angesehen
oh weh. Betriebsblindheit lässt grüßen
Danke!
k_scherraus
277 Mal angesehen
..und der vollständigkeitshalber falls es jemand unbekannt ist:
Belege nur im AV anhängen geht, allerdings nicht mit drag&drop (wie oben den Wunsch geäußert) aus dem Buchungsstapel sondern etwas aufwändiger:
Verknüpfung eines Dokuments zu einem Inventar anlegen / ändern
Aufruf
Zur Neuanlage einer Verknüpfung:
  1. Im Menü Stammdaten | Anlagenbuchführung | Inventarübersicht wählen.
  2. Inventar zur Bearbeitung öffnen und zur Registerkarte Verknüpfungen
    wechseln.
  3. Auf den Link Neue Verknüpfung anlegen klicken.
  4. Im Fenster Dokumentenauswahl ein Dokument wählen und auf OK
    klicken.
Zur Änderung einer bestehenden Verknüpfung:
    wechseln.
  3. Im Kontextmenü (rechte Maustaste) Bearbeiten wählen.
Katharina_Schoenweiss
277 Mal angesehen
Hallo Frau Scherraus,
aktuell sind keine Änderungen zur Aufhebung der Festschreibung beim Import mit Fehlern/Hinweisen in den DATEV Rechnungswesen-Programmen geplant.
Katharina Schönweiß
Service Rechnungswesen (FIBU)
k_scherraus
277 Mal angesehen
Vielen Dank Frau Schönweiß.
