Kreditoren lassen sich nicht anlegen
24
letzte Antwort am 08.04.2021 07:46:02 von MichaelKK
MichaelKK
Nachricht 1 von 25
831 Mal angesehen
ich möchte einen neuen Kreditor anlegen, aber die Möglichkeit bietet Datev seit neuestem nicht. Ich habe nichts am System verändert.
Kennt Ihr das Problem?
Vielen Dank,
Michael
aschreiber
Nachricht 2 von 25
821 Mal angesehen
geht es über den kontextbezogenen Link "Neuen Kreditor anlegen"? Welche Version von Kanzlei-Rechnungswesen ist installiert?
Alexander Schreiber
MichaelKK
Nachricht 3 von 25
816 Mal angesehen
Hallo, nein geht es nicht. Ich habe m.W. die neueste Version aufgespielt. V9.25
aschreiber
Nachricht 4 von 25
813 Mal angesehen
Also den Punkt gibt es bei Ihnen auch nicht? Ging das schon mal?
Alexander Schreiber
aschreiber
Nachricht 5 von 25
810 Mal angesehen
Evtl. fehlt Ihnen das Recht dazu:
Alexander Schreiber
MichaelKK
Nachricht 6 von 25
805 Mal angesehen
Hm, bislang ging das immer und ich hatte auch immer das Recht dazu  da ich der alleinige Buchhalter bin. Wo stelle ich die Rechte ein?
aschreiber
Nachricht 7 von 25
800 Mal angesehen
Im Programm Rechteverwaltung. Dazu müssen Sie aber der Hauptadministrator sein.
Alexander Schreiber
MichaelKK
Nachricht 8 von 25
796 Mal angesehen
Ok, das übersteigt meine Fähigkeiten da ich nicht weiß so sich das Programm verbirgt. Bei Eingabe bot es sich nicht an.
Ich habe aber nichts verändert so dass ich das fehlende Recht ausschließen möchte,,,
aschreiber
Nachricht 9 von 25
793 Mal angesehen
Das Programm finden Sie über die Programmsuche.
Alexander Schreiber
AKW
Nachricht 10 von 25
792 Mal angesehen
Wenn Sie einfach mal ein frisches Kreditorenkonto bebuchen müsste doch die Erfassungsmaske erscheinen.
Denke das wäre ein Test um die Rechte zu prüfen.
MichaelKK
Nachricht 11 von 25
787 Mal angesehen
Guter Tipp. Habe ich gerade versucht. Kann eine neue Kred.-Nr, eingeben, dann aber den Datensatz nicht bearbeiten.
Also doch ein Rechtethema?
AKW
Nachricht 12 von 25
783 Mal angesehen
Taucht der neue Kreditor dann in den Kreditorenstammdaten auf und lässt sich dieser dann dort evtl bearbeiten?
MichaelKK
Nachricht 13 von 25
780 Mal angesehen
nein, weil ich nicht mit OK bestätigen kann, sondern nur "abbrechen" anzuklicken ist
AKW
Nachricht 14 von 25
776 Mal angesehen
Dann sind es wohl oder übel die Rechte.
Habe mir gerade meine Ansicht nochmals angeschaut. Hier gibt das grüne Plus noch.
Aktuelle Version ist ja aufgespielt. Dann ggf. den Admin mal fragen, ob er/sie an den Rechten rumgespielt hat 😉
MichaelKK
Nachricht 15 von 25
773 Mal angesehen
Mache ich. Vielen Dank. Ich melde mich dann noch mal, wenn der Admin dran war. Schöne Ostertage wünsche ich
Michael
MichaelKK
Nachricht 16 von 25
770 Mal angesehen
Sreenshot
Anlegen ist nicht anzuklicken
AKW
Nachricht 17 von 25
765 Mal angesehen
Unten ist ein 2. ReWe Fenster offen. Kann es sein, dass hier der selbe Mandant geöffnet ist und deswegen eine Sperre entsteht?
MichaelKK
Nachricht 18 von 25
762 Mal angesehen
gut beobachtet, aber der 2. Mandat ist eine andere Firma. Hat also damit nichts zu tun. Danke dennoch für den Hinweis und dem guten Versuch
MichaelKK
Nachricht 19 von 25
742 Mal angesehen
Hallo, ich bin jetzt in meiner Rechteverwaltung. Es wird mir aber nichts zu Kreditoren und Debitoren wie auf ihrem Foto angeboten
MichaelKK
Nachricht 20 von 25
736 Mal angesehen
Hab es gefunden, ich habe alle Rechte. Und nun ???
AKW
Nachricht 21 von 25
732 Mal angesehen
Hmmm.. grün isses...
Gibt es eine Sperre für bestimmte Mandantennummern?
Fällt die entsprechende Mandantennummer darunter?
MichaelKK
Nachricht 22 von 25
728 Mal angesehen
nicht, dass ich wüsste. Es ist mir ein Rätsel...
Falls Ihnen oder jemand anderem hier etwas einfällt bin ich sehr dankbar.
Herzliche Grüße
Michael
MichaelKK
Nachricht 23 von 25
652 Mal angesehen
weiteres Phänomen: bei dem anderen Mandanten kann ich Kreditoren und Debitoren anlegen
AKW
Nachricht 24 von 25
646 Mal angesehen
Kann es sein, dass ein Kollege den selben Mandanten geöffnet (Buchführung, Stammdaten, Abschluss) oder das die Stammdaten entsprechend nicht sauber geschlossen sind, dass es einen Sperreintrag gibt.
Eventuell mal die offenen Buchungsläufe durchsehen, ob hier einer gesperrt ist.
Mehr Ideen woran es liegen könnten habe ich grad auch nicht. Ansonsten hilft die Datev mit einem Servicekontakt sicher weiter.
AKW
MichaelKK
Nachricht 25 von 25
609 Mal angesehen
Problem fast gelöst
Nachdem ich dann doch den Datev Service bemüht habe konnte der Fehler teilweise behoben werden, das Problem sei bekannt.
Ich habe ein neues WJ angelegt, das ich anschließend wieder gelöscht habe, da ich die SK Länge nicht verkürzen konnte.
Durch diese Löschung werden nicht alle Daten korrekt gelöscht, so dass im alten WJ keine Konten mehr verändert werden können.
Ich danke Euch für die Teilnahme an der Problemlösung
MIchael
24
