Kennzeichnung Buchungsvorschläge
10
letzte Antwort am 17.03.2025 11:35:29 von Katharina_Schoenweiss
leo
Nachricht 1 von 11
3042 Mal angesehen
woran kann es liegen, dass beim Buchen der Buchungsvorschläge aus RZ-Bankinfo, trotz richtiger Rechnungsnummer und richtigem Skonto der Buchungsvorschlag als unsicher gekennzeichnet wird und man ihn extra bestätigen muss ?
Vielen Dank für eine Info!
MfG A.Leo
sokru
Nachricht 2 von 11
1512 Mal angesehen
Hallo Leo,
die Buchungsvorschläge aus RZ-Bankinfo werden über die Lerndatei "Bank" verarbeitet. Auf Grund dieser Lerndatei erfolgt die Zuordnung der Bankkontoumsätze.
Beim Anlegen der Einträge der Lerndatei kann ein Kästchen "Erzeugten Buchungsvorschlag immer als 'unsicher' (?) kennzeichnen" aktiviert werden. Es könnte sein, dass dieses Kästchen bei den als unsicheren Buchungsvorschlägen aktiviert worden ist.
Die bereits angelegten Einträge der Lerndatei können über die Stammdaten -> Lerndatei -> Bank bearbeitet werden.
leo
Nachricht 3 von 11
1512 Mal angesehen
Hallo Sören,
in diesem Fall geht das nicht über einen Lerndateieintrag sondern über die Einstellungen Bankbuchungsvorschläge erzeugen (Lerndatei Bank oben rechts) und dort, unter Suche, kann man die Einstellungen vornehmen. Leider funktioniert das nicht, wie ich schon beschrieben habe. Im Bankbuchungstext steht eindeutig die Rechnungsnummer, Skonto beträgt glatte 2% wie in den Stammdaten auch hintergelegt und trotzdem wird der Buchungssatz mit einem Fragezeichen versehen. Steht er dann zum Buchen in der Buchungszeile hat er ein grünes Lämpchen muss aber eben mit Enter bestätigt werden. Bisher wurden solche Buchungssätze als sicher erkannt und konnten automatisch verbucht werden.
Vielleicht weiß jemand Rat?
MfG a. Leo
y_schaupp-klein
Nachricht 4 von 11
1512 Mal angesehen
Hallo Leo,
könnte es sein, dass bei "Belege buchen / Eigenschaften / Buchungsvorschläge / Modus Vorschlagsbearbeitung" der Punkt auf der Position "jeden Vorschlag bestätigen" gesetzt ist statt auf "sicher erkannte Vorschläge automatisch buchen"?
wiesmann76
Nachricht 5 von 11
1512 Mal angesehen
ich habe das gleiche Problem:
Der Buchungsvorschlag wurde korrekt erkannt und zugeordnet (anhand der Rechnungsnummer), Skonto ist in den Stammdaten hinterlegt und wird korrekt erkannt (grüne Lampe bei Skonto) aber der Buchungsvorschlag wird als unsicher erkannt und nicht automatisch verarbeitet.
Sicher erkannte Buchungen werden automatisch verbucht, soweit i.O.
Was muss ich nocht un, damit der Buchungssatz mit Skonto sicher erkannt wird und damit automatisch gebucht wird?
J. Wiesmann
mmstblj
Nachricht 6 von 11
1512 Mal angesehen
ich habe dasselbe Problem wie Herr Wiesmann.
Das Buchungsverhalten ist bei mir genauso.
Wie ist vorzugehen, damit der (an sich richtig erkannte Buchungssatz) automatisch verarbeitet wird?
Skonto ist in der Branche üblicherwiese 4,00 %. Somit ist nicht nur ein einzelner, sondern es sind zahlreiche Kreditoren betroffen.
M. Morath
Nachricht 7 von 11
1512 Mal angesehen
Hallo Herr Morath,
der Kontoauszugsmanager kennzeichnet Buchungsvorschläge bei Zahlungen für OPOS-Sachverhalte im Standard nur bei einer Abweichung von bis zu 3% (z. B. für Skonto) als sicher.
Diesen Standardwert von 3% können Sie von DATEV erhöhen lassen. Dazu müssen Sie sich per Servicekontakt an die DATEV wenden.
Achtung: Wenn ich mich richtig erinnere, gilt dieser geänderte Wert dann für alle Rechnungswesenbestände.
mmstblj
Nachricht 8 von 11
1512 Mal angesehen
Hallo Herr Meyer,
dann erklärt sich das Problem.
Allerdings: Es wäre natürlich gut, wenn die in den Kreditorenstammdaten hinterlegten Skontosätze zur Prüfung herangezogen würden - die Daten sind ja gepflegt und sollten für die programmseitige Beurteilung auch verwendet werden.
Vielleicht ein Anwenderwunsch für zukünftige Rewe-Versionen an Datev Betriebliches Rechnungswesen
Falls das nicht machbar ist, wäre es zumindest wünschenswert, ein Eingabefeld bei der Checkbox in den Einstellungen zu den Buchungsvorschlägen einzufügen, sodass der allgemeine Prozentsatz sichtbar und mandantenspezifisch änderbar wird.
Nachricht 9 von 11
1512 Mal angesehen
Hallo Herr Morath,
da stimme ich Ihnen absolut zu. Die Skontoprüfung läuft auch bei über 3% „grün/sicher“ durch. Der Buchungsvorschlag insgesamt ist aber „gelb/unsicher“ weil die Abweichung zum Zahlbetrag größer 3% ist.
Das ist optimierbar.
Ebenfalls unterstütze ich Ihre Anforderung, die zu berücksichtigende „Schmerzgrenze“ des Kontoauszugsmanagers auf Bestandsebene individuell durch den Anwender (nicht durch Datev) definieren zu lassen.
Pingel
Nachricht 10 von 11
493 Mal angesehen
ich habe das Probelm auch, allerdings auch bei 2 und 3% Skonto, also immer. In den Buchungseigenschaften habe ich den Modus "sicher und unsichere Vorschläge buchen" und auch den den Kreditoren Stammdaten die richtige Zahlungsbedingung hinterlegt. Es wird alles richtig vorgeschlagen, sogar die Kostenstelle, aber ich muss jede Buchung noch einmal bestätigen. Woran kann es noch liegen?
Gruß,
C. Pingel
Nachricht 11 von 11
452 Mal angesehen
Hallo @Pingel,
vermutlich ist das Kontrollkästchen "Automatik nicht anhalten" in den Eigenschaften unter Kategorie Buchungsvorschläge | Modus Vorschlagsbearbeitung nicht aktiv.
Sollte es aktiv sein und im Bestand trotzdem jede Buchung noch einmal bestätigt werden müssen, dann wenden Sie sich gerne an unseren Programmservice Servicekontakt (Servicekontakt anlegen - Dok.-Nr. 1071593).
