DATEV Export wieder in DATEV importieren
letzte Antwort am 29.08.2017 09:29:33 von p_w
j_wendt
4177 Mal angesehen
Guten Tag,
wir möchten DATEV Daten eines neuen Mandaten wieder in DATEV importieren. Dies lässt sich aber nicht so ohne weiteres scheinbar bewerkstelligen.
Die Datei die wir bekommen haben hat die Endung .dvsdRW
Handelt es sich wirklich um eine DATEV Datei? Und wo kann ich diese Importieren?
Vielen Dank für die Hilfe,
Tags (2)
schmulz
1766 Mal angesehen
Das wird eine Datensicherung sein?! Die lässt sich nur über Bestandsdienste Rechnungswesen wieder importieren. Es könnte nur Probleme bei der Beraternummer geben. Die lässt sich nicht so einfach ändern (so weit mir bekannt). Eventuell ist dann noch mal ein Export notwendig der einzelnen Vorläufe um diese dann auf der richtigen Beraternummer wieder zu importieren. Es müsste aber auch der einfachere Weg gehen, direkt bei Bestandsdienste Rechnungswesen den Bestand neu zu speichern mit der gewünschten Berater- und Mandantennummer.
anwender
1766 Mal angesehen
Doppeltklick auf die Datei...
mkinzler
1766 Mal angesehen
Nach dem Einspielen kann man die Berater/Mandantennummer in den Bestandsdiensten ändern.
p_w
1766 Mal angesehen
Genau, wichtig ist dass wenn eine Sicherung (über Bestanddienste Rechnungswesen) eingespielt wird, dass die Beraternummer des Bestandes (und natürlich auch die Mandantennummer) beim Mandanten und in der Kanzlei identisch sind. Die Beraternummer (z.B. von der Kanzeliberaternummer auf die individuelle Unterberaternummer des Mandanten) kann auch über Bestandsdienste Rechnungswesen verändert werden...
im Gegensatz dazu gibt es die Möglichkeit die Daten über einzelne Vorläufe zu importieren
