Ausdruck Offenlegung Bundesanzeiger
letzte Antwort am 18.01.2022 11:54:22 von Gelöschter Nutzer
tax
1984 Mal angesehen
seit der Umstellung auf den neuen Jahresabschluss, wird auf dem Ausdruck des Jahresabschlusses, aus dem Assistenten für die Offenlegung Bundesanzeiger, eine Kopf- und Fußzeile gedruckt.
In der Fußzeile wird der temporäre Pfad der Datei angezeigt.
Ist es möglich diese Fußzeile wegzulassen.
Tax
Lukas_Rudolph
1912 Mal angesehen
Hallo @tax,
das können Sie ändern ⚙️.
Vorgehen
  1. Neuen Offenlegungsassistent starten über Bestand | Daten senden | Abschlussdaten an Bundesanzeiger.
  2. Im Bereich der Vorschau rechte Maustaste | Druckvorschau.
  3. Auf das Zahnradsymbol links oben klicken.
  4. Im Bereich Kopf- und Fußzeilen den jeweiligen gewünschten Wert einstellen. Vermutlich "-Leer-".
  5. Seite einrichten übe OK schließen, die Druckvorschau kann über das X geschlossen werden.
Mit freundlichen Gruß
Lukas Rudolph
abq
1818 Mal angesehen
In diesem Zusammenhang habe ich eine Frage. Im alten Assistenten konnte ich den Rechnungsadressaten und zusätzlich einen Rechnungsempfänger eingeben. Das war immer sehr hilfreich: Herrn X Y c/o A-Beteiligungs GmbH, da beim Mandanten die dazugehörigen Gesellschaften aufgrund der Menge nicht am Haustürschild aufgezählt sind.  Jetzt gibt es das nicht mehr. War das eine Vorgabe des Bundesanzeigers ?
ABQ
Lukas_Rudolph
1753 Mal angesehen
Hallo @abq,
im neuen Offenlegungsassistent wird die Anschrift für die Rechnung automatisch aus den Stammdaten des Unternehmens übernommen.
Wir werden voraussichtlich zu den DATEV-Programmen 15.0 (Vollversion, Bereitstellung voraussichtlich 05.08.2021) eine Möglichkeit schaffen, dass eine abweichende Anschrift manuell im Offenlegungsassistenten erfasst werden kann.
Lukas Rudolph
1743 Mal angesehen
Kann man dann auch eine abweichende E-Mail-Anschrift hinterlegen und nicht nur die Standard-E-Mail-Anschrift aus den Stammdaten nutzen?
Ich habe mir auf jeden Fall nur so zu helfen gewusst, die Anschrift Rechnung@mandant.de erst einmal zur Standard-Anschrift zu machen, die Übermittlung durchzuführen und die E-Mail-Anschrift hinterher wieder auf den Standard zu setzen.
Lukas_Rudolph
1685 Mal angesehen
Hallo @Uwe_Lutz,
ja, die oben beschriebene voraussichtliche Lösung bezieht auch die E-Mail-Adresse für die Rechnung mit ein.
Lukas Rudolph
Henning-Sch
1414 Mal angesehen
gibt es eine Möglichkeit sich das an den Bundesanzeiger übermittelte Dokument anzeigen zu lassen? Bei der E-Bilanz habe ich ja auch die Möglichkeit, mir die übermittelten Daten im Nachhinein anzuschauen.
Vorab vielen Dank für die Antwort.
1388 Mal angesehen
Das wird unglaublicher Weise nicht automatisch gespeichert. Im letzten Schritt vor dem Senden müssen Sie das Dokument manuell speichern (ist natürlich nicht unveränderbar). Das Programm ist in diesem Punkt abenteuerlich trivial. Nachträglich können Sie sich im ersten Schritt des Assistenten über „Statusabfrage“ die Daten, die beim Bundesanzeiger gespeichert sind, abrufen. Ein Protokoll Ihrer übermittelten Daten ist das aber nur "höchstwahrscheinlich".
