ASCII Import Datumsformat TT.MM.JJJJ nicht zulässig
letzte Antwort am 18.03.2019 09:24:43 von Chris_Pollack
xml
6071 Mal angesehen
Unverständlicher Weise akzeptiert DATEV bei einem ASCII Import nicht mein Datumsformat im Format TT.MM.JJJJ.
In der Importvorschau wird das Datum angezeigt, es entspricht der eingestellten Formatierung.
Beim Import bekomme ich dann folgende Fehlermeldung
Ich kann das Datum in Excel auf das Format TTMM umformatieren, dann funktioniert es. Trotzdem interessiert mich, warum der Import in dem originären Datumsformat  nicht funktioniert.
5498 Mal angesehen
Hallo Herr Schimke,
es gibt einige (mindestens 10) entsprechende Info-Datenbank-Dokumente (z.B.  LEXinform/Info-DB oder LEXinform/Info-DB ), in denen die diversen ASCII-Formate beschrieben werden.
Michael Vogtsburger
Edit:
Thema Datumformat: .... das sind vermutlich 'Altlasten' aus der Postversandformat-Zeit.
Damals wurde vorausgesetzt, dass sich die Datumsangaben (tt.mm. oder TTMM) immer auf das aktuelle Wirtschaftsjahr beziehen.
Es gab regelmäßig Ärger bei abweichendem Wirtschaftsjahr.
Mit Excel wäre ich vorsichtig. Excel verändert gern die Zahlen- und Textformate.
Ich selbst arbeite lieber mit Texteditor und 'Suchen&Ersetzen' ( z.B. suchen nach ".2019", ersetzen durch "." )
Edit:
Das ASCII-Format bzw. den ASCII-Import würde ich nur verwenden, wenn Ihnen der Mandant kein (Original-)Datev-Format liefern kann.
Ich hatte auch schon Mitarbeiter, die aus Unwissenheit mit ASCII-Import 'experimentierten', obwohl 'schöne' CSV-Dateien im Datev-Format vorlagen. Das erkennen Sie am Header (an den ersten beiden Zeilen), die entweder mit "DTVF" oder "EXTF" beginnen.
Michael Vogtsburger
Edit:
Das Thema Daten-Import/-Export  klingt immer etwas trivial, ist aber essenziell.
Der Teufel steckt im Detail.
Man kann mit der falschen Vorgehensweise jede Menge Zeit in den Sand setzen.
Chris_Pollack
5498 Mal angesehen
Hallo XML,
prüfen Sie im ASCII-Import den Bereich Feldformatierungen.
Es kann sein, dass Sie im Belegdatum eine abweichende Formatierung eingestellt haben.
Chris Pollack
Service Rechnungswesen (FIBU)
Chris Pollack
